IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie
CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]
NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]
Poprzedni temat «» Następny temat
Ciągnik rolniczy a przebieg
Autor Wiadomość
benz13
Piwa: 1/1
Wysłany: 20-03-2014, 14:44   Ciągnik rolniczy a przebieg
Witam może już było poruszane ale jak ze spisywaniem przebiegu w ciągnikach rolniczych tych starszych gdzie jest tylko licznik motogodzin. Czy w zaświadczeniu pisać nie dotyczy czy XXX Pozdrawiam
Postaw piwo autorowi tego posta
mirek.g
Piwa: 27/36
Wysłany: 20-03-2014, 14:49
Nie ma wymogu posiadania drogomierza tylko prędkościomierz czyli wpisz nie dotyczy lub xxxx
_________________
Nawet papier toaletowy wie o tym,że chcąc być użytecznym trzeba się rozwijać.
grzegorz70
Piwa: 15/72
Wysłany: 20-03-2014, 15:42
mirek.g napisał/a:
"Odczyt licznika przebiegu" więc może być przebieg silnika.
Paprock
Piwa: 204/110
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 20-03-2014, 16:06
benz13 napisał/a:
- wpisz w mth (jak masz taką opcję) i będzie git. :ok
_________________
life to nie je bajka - life to je bitwa
mirek.g
Piwa: 27/36
Wysłany: 20-03-2014, 16:10
Paprock napisał/a:
Tylko po co?
_________________
Paprock
Piwa: 204/110
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 20-03-2014, 16:24
mirek.g napisał/a:
Tylko po co?
19) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania.
- a tak dla świętego spokoju, bo w niektórych maszynach przebieg określa się w jednostkach długości, a w innych do jednostek czasu się odnosi.
_________________
mirek.g
Piwa: 27/36
Wysłany: 20-03-2014, 16:28
Czy czas pracy jest przebiegiem pojazdu ? :) Dajmy spokój ,ponieważ chyba się nie dogadamy.pzdr.
_________________
Psuj
moRderator
Piwa: 296/203
Wysłany: 20-03-2014, 17:58
mirek.g napisał/a:
motogodziny to nie tylko czas pracy. Zależą jeszcze od obrotów silnika, a w nowoczesnych konstrukcjach od obciążenia silnika...
_________________
aboz
Piwa: 124/203
Wysłany: 20-03-2014, 20:51
Ja wpisuję mth.
_________________
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec
"Kto się powtarza, ten się nie przepoczwarza" - Agnieszka Osiecka
darkdog
darkdog
Piwa: 93/74
Wysłany: 20-03-2014, 20:56
aboz napisał/a:
Ja wpisuję mth.
i ja :)
crackers
Piwa: 20/95
Wysłany: 21-03-2014, 08:47
ja też wpisuję,ale bez jednostek
Ostatnio zmieniony przez crackers 21-03-2014, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
grzegorz70
Piwa: 15/72
Wysłany: 21-03-2014, 09:12
aboz napisał/a:
Ja wpisuję mth.
Tylko, po co? Przebieg, to przebieg, nieważna jednostka, mile też dopisujesz? Moim zdaniem wystarczą same cyferki, podczas porównania z licznikiem, jednostki same się wyjaśnią. :-D
JANUSZ60
Piwa: 184/610
Wysłany: 21-03-2014, 09:38
Wpisujemy stan licznika i nieważne jednostki ,,,
_________________
"wszyscy ludzie wiedzą wszystko"-
aboz
Piwa: 124/203
Wysłany: 21-03-2014, 11:15
grzegorz70 napisał/a:
aboz napisał/a:
Ja wpisuję mth.
Chodziło mi o to, że wpisuję odczyt licznika ciągnika rolniczego. Powinienem był napisać, że wpisuję odczyt mth, bez podawania jednostek. Podobnie jak mph i km/h.
_________________
JANUSZ60
Piwa: 184/610
Wysłany: 21-03-2014, 11:18
aboz napisał/a:
Nie przejmuj się, znam magików co przeliczają mile na kilometry ,,,
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
